装备4GB GDDR5显存
EVGA GeForce GTX 960 采用卓绝的 NVIDIA Maxwell 技术,提供超凡性能、能效和游戏技术。相较于前一代显卡*,这款完美的升级产品性能提速 60%、能效提升两倍。此外,它具备可产生逼真光线效果的 VXGI,支持流畅、无锯齿的 NVIDIA G-SYNC 技术,并提供动态超分辨率技术,可在 1080P 显示屏上呈现 4K 画质的游戏。 最新版本配备了4GB高速GDDR5显存颗粒,能给您带来更高画质和更好的4K显示性能!
全新 EVGA ACX 2.0+ 冷却器为广受好评的 EVGA ACX 2.0 散热技术增添新功能。内存 MOSFET 散热板 (MMCP) 可使 MOSFET 降温多达 11°C,而优化的直形导热管 (SHP) 可让 GPU 再降 5°C。ACX 2.0+ 冷却器还配备优化的掠式风扇叶片、双滚珠轴承和极低功耗电机,在提高风量的同时降低功耗,让 GPU 释放更多动力。
*相较于 GTX 660
EVGA ACX 2.0+ 散热
* 与竞争厂商的双风扇解决方案相比。
** 在 GPU 温度低于 60°C 时
为何采用双滚珠轴承?
不用于竞争对手在风扇中使用的套筒轴承,EVGA ACX 2.0+ 风扇采用双滚珠轴承,将使用寿命延长 4X! 套筒轴承式风扇所用的润滑油不稳定,在润滑油变干后容易引起故障。升级至 EVGA ACX 2.0+,让您的显卡马力十足!
配备4GB高性能GDDR5显存颗粒
7000Mhz的4GB高性能显存能给下一代的游戏带来更高的画质和更优化的4K游戏性能。
EVGA ACX 2.0+ 提升超频性能
您是否知道风扇的功耗可以直接影响超频的最佳表现? 最大“功率目标”将风扇功耗纳入考量,这意味着风扇功耗越小,显卡获得的功率就更多。与竞争产品相比,EVGA ACX 2.0+ 冷却器功耗降低逾竞争对手 4 倍,能够实现更佳、更稳定的超频。在某些情况下,显卡仅增加几瓦功率,就可提供最高 25MHz GPU 或最高 350MHz 内存频率的额外超频空间!
将两款风扇置于相同声级条件下进行上述测试。
更低的风扇功耗 = 更多的超频使用功率
EVGA GeForce GTX 960 4GB
核心
- CUDA Cores: 1024
- Base Clock: 1304 MHz
- Boost Clock: 1367 MHz
- 2-way SLI Ready
记忆体
- Memory Bit Width: 128 Bit
- Memory Clock: 7010 MHz
- Memory Speed: 0.28 ns
主要功能
- dB Inverter
- EVGA ACX 2.0 Cooling
- EVGA Backplate
- Memory MOSFET Cooling Plate
- NVIDIA G-SYNC Ready
- NVIDIA GameWorks Technology
- NVIDIA GPU Boost 2.0
- NVIDIA MFAA Technology
- NVIDIA SLI Ready
- NVIDIA Surround Technology
- OpenCL Support
- OpenGL 4.4 Support
- Optimized Power Target
- PCI Express 3.0 x16
- Quick Switch Dual BIOS
- Straight Heat Pipes
核心
- CUDA Cores: 1024
- Base Clock: 1279 MHz
- Boost Clock: 1342 MHz
- 2-way SLI Ready
记忆体
主要功能
- dB Inverter
- EVGA Backplate
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
核心
- CUDA Cores: 1024
- Base Clock: 1127 MHz
- Boost Clock: 1178 MHz
- 2-way SLI Ready
记忆体
主要功能
- dB Inverter
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
EVGA GeForce GTX 960 比较表
EVGA PrecisionX - 经重新设计的 EVGA PrecisionX 充分利用 GPU Boost 2.0 的功率,为超频软件树立新的标准。了解更多信息,并在下方进行下载!
主要功能
- GPU 和内存频率/时钟偏移
- 温度目标控制
- 像素时钟超频
- 强大的监控功能,可监控游戏、系统管理或 Logitech LCD
- 游戏内屏幕截图热键,支持 BMP、PNG 和 JPG 格式
EVGA OC Scanner X - 这款热门应用程序现已更新,搭配全新外观和布局,呈现 GeForce GTX 960 全部重要功能。了解更多信息,并在此处进行下载。
主要功能
- 内置压力测试器,可查找和报告工件
- 基準測試運作,快速測試效能
- CPU 燒錄模組
- 內建日誌功能
