引领未来
向您推荐EVGA GeForce GTX 980 Ti,配备开创性NVIDIA MAXWELL架构,GTX 980 Ti拥有无可比拟的4K超高分辨率,让您身临其境感受其超强性能。拥有多达 2816 个 NVIDIA CUDA 核心和6GB显存,GTX 980 Ti 能够轻松驾驭任何场景。它同样配备 VXGI 还原真实光影配置,并支持流畅,消除屏幕撕裂现象的 NVIDIA G-SYNC 技术,即便是在 1080P 显示器上也能展现 4K 动态超高分辨率!
这些显卡同样采用 EVGA ACX 2.0+ 散热技术。EVGA ACX 2.0+ 是已屡获殊荣的 EVGA ACX 2.0 散热技术的升级版。一个内存 MOSFET散热板(MMCP)可使 MOSFET 温度降低多达 11 度,和优化直热管道(SHP)可 GPU 温度多降低 5 度.ACX 2.0+ 散热器配备优化型前掠风扇叶片,双滚珠轴承,和一个极小功率电动机,能够用更少的电能输送更多的冷风,从而为 GPU 释放了更多的电能。
*GeForce GTX 680
为何采用双滚珠轴承?
不用于竞争对手在风扇中使用的套筒轴承,EVGA ACX 2.0+ 风扇采用双滚珠轴承,将使用寿命延长 4X! 套筒轴承式风扇所用的润滑油不稳定,在润滑油变干后容易引起故障。升级至 EVGA ACX 2.0+,让您的显卡马力十足!
EVGA ACX 2.0+ 提升超频性能
您是否知道风扇的功耗可以直接影响超频的最佳表现? 最大“功率目标”将风扇功耗纳入考量,这意味着风扇功耗越小,显卡获得的功率就更多。与竞争产品相比,EVGA ACX 2.0+ 冷却器功耗降低逾竞争对手 4 倍,能够实现更佳、更稳定的超频。在某些情况下,显卡仅增加几瓦功率,就可提供最高 25MHz GPU 或最高 350MHz 内存频率的额外超频空间!
将两款风扇置于相同声级条件下进行上述测试。
更低的风扇功耗 = 更多的超频使用功率
配备 6GB 高性能 GDDR5 显存颗粒
7000Mhz 的 6GB 高性能显存能给下一代的游戏带来更高的画质和更优化的 4K 游戏性能。
配备 EVGA 混合和水冷散热器能强化散热
寻找更佳散热装置?配备 EVGA 混合或水冷散热器使您在游戏时如虎添翼。
核心
- CUDA Cores: 2816
- Base Clock: 1140 MHz
- Boost Clock: 1228 MHz
记忆体
- Memory Bit Width: 384 Bit
- Memory Clock: 7010 MHz
- Memory Speed: 0.28 ns
主要功能
- NVIDIA GameWorks Technology
- NVIDIA G-SYNC Ready
- NVIDIA GPU Boost 2.0
- NVIDIA MFAA Technology
- NVIDIA SLI Ready
- NVIDIA Surround Technology
- OpenCL Support
- OpenGL 4.6 Support
- PCI Express 3.0 x16
核心
- CUDA Cores: 2816
记忆体
主要功能
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
核心
- CUDA Cores: 2816
- Base Clock: 1190 MHz
- Boost Clock: 1291 MHz
记忆体
主要功能
- 14+3 Power Phases
- 8+8pin Power Input - Dedicated 600W
- dB Inverter
- Dual BIOS Support
- EVGA ACX 2.0 Cooling
- EVGA EVBot Support
- Memory MOSFET Cooling Plate
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
- Preinstalled Backplate
- Straight Heat Pipes
核心
- CUDA Cores: 2816
- Base Clock: 1102 MHz
- Boost Clock: 1190 MHz
记忆体
主要功能
- dB Inverter
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
核心
- CUDA Cores: 2816
记忆体
主要功能
- dB Inverter
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
核心
- CUDA Cores: 2816
- Base Clock: 1000 MHz
- Boost Clock: 1076 MHz
记忆体
主要功能
- dB Inverter
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
核心
- CUDA Cores: 2816
记忆体
主要功能
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
核心
- CUDA Cores: 2816
记忆体
主要功能
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
EVGA GeForce GTX 980 Ti 比较表
向您推荐 EVGA PrecisionX 16 5.3.5 版 ,它全面支持拥由 OSD 的微软 DirectX 12。 这个 EVGA PrecisionX 的最新版本添加了新特性,支持超频,多功能,全面支持即将问世的微软 DirectX 12 API。今天快来免费下载!
关键性质
- 全面支持微软 DirectX 12 API
- 重新设计后支持 RGB 色彩的 OSD 界面
- 可在 Steam 官网上下载或另行下载
EVGA OC Scanner X – 这款热门应用程序现已更新,搭配全新外观和布局,呈现 GeForce 980 Ti 全部重要功能。了解更多信息,并在此处进行下载。
主要功能
- 内置压力测试器,可查找和报告工件
- 基準測試運作,快速測試效能
- CPU 燒錄模組
- 內建日誌功能
