搭配 iCX 技术的 EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC2 HYBRID 电竞玩家首选水冷器,结合 EVGA GTX 1080 FTW 水冷器独家散热功能与 EVGA 的 iCX 专利技术。 iCX 共有 11 项全球专利,互动式散热创造显卡新纪元。 使用EVGA 的 iCX 技术,为玩家监控显卡所有小细节。 包括重要元件的温度监控(不只有 GPU)和需散热之元件,提供进阶超频能力。
搭配获奖无数的 HYBRID 水冷解决方案,提供了与水冷底板直接接触的专用记忆散热板。 显卡的 VRM 区域由专属散热器/风扇复盖,即使在长时间的游戏过程中也能保持电源区域的散热。 HYBRID 水冷解决方案维持最佳GPU温度,有时 GPU 运作温度可降低一半! 还有更多专属功能? 水冷器是完全独立的,包括120mm 散热器和风扇,非填充,非客制化管道,无需维护。 即插即用! 加上 EVGA 保固维修系统。 真正的水冷完美选择 EVGA HYBRID 产品就对了!
EVGA iCX 技术不单单只是散热器。
全新 PCB、散热模组以及 Precision XOC 软体的组合。
- iCX 技术共拥有11项全球专利(核准中与已核准),效率百分百!
- PCB 上 9 个温度监控器以及微处理器的专利设计。
- EVGA Precision XOC 监控所有元件。
- EVGA iCX 技术是互动式散热创造显卡新纪元。
EVGA iCX 技术,带来崭新的 PC 游戏时代!
EVGA iCX 有
9个温度
感测器
与多个 MCU
每个温度感测器皆可在 EVGA Precision XOC 与 OSD 软体上显示
互动式散热
技术帮你监控每个细节
异步 GPU 和 PWR 元件散热,透过 iCX 感测器决定水循环及风扇速度。
EVGA Precision XOC
监控所有元件
每个传感器皆被监测及显示于PXOC OSD软件上。
无忧虑的战游环境
安全保险丝为你的显卡及系统多一层保护。
为 Pascal 架构量身订做
EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC2 HYBRID 水冷器,具有最先进的 GPU 架构,游戏核心,非它莫属。
零负担的水冷方案
全功能自给自足的散热解决方案,不需灌装,无客制管道,不需维护,即插可用。
旗舰外观
聪明理线系统与管道整理设计使此散热理线整齐不杂乱。
铜制GPU底座
铜制GPU底座,最佳的温度控制。
专用内存记忆体板
专用内存散热片与水冷块直接接触,提供记忆体最低温度。
内建散热器与风扇
内建 120mm 散热器与风扇帮助散热,让 GPU 能保持于最低温度。风扇可更换或客制。
核心
- CUDA Cores: 3584
- Base Clock: 1556 MHz
- Boost Clock: 1670 MHz
- 2-way SLI Ready
内存
- Memory Bit Width: 352 Bit
- Memory Clock: 11016 MHz
- Memory Speed: 0.18 ns
- Memory Bandwidth: 484.4 GB/s
主要特色
- EVGA iCX Technology
- Microsoft DirectX 12 API
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- NVIDIA GPU Boost 3.0
- OpenGL 4.6 Support
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
