EVGA FX 系列风扇 - 专为狂热玩家设计之风扇。 EVGA FX 系列风扇提供高效散热,超低噪音表现。 流线外型与锥形扇叶设计持续且稳定地提供空气流动,减少乱流,在不增加噪音下产生更多静压力。 FX 系列风扇搭配铁氟龙奈米钢轴承,延长风扇使用寿命及提供超低噪音环境。 EVGA FX 系列风扇 - 提供超低噪音表现,较长使用年限及高散热效能。
高效静压力
与其他竞争对手相比,FX 系列风扇提供高达 2-3 倍静压。 高静压对于 CPU 散热器, 水冷散热排, 与机壳上的通风网格是不可缺少的。 较高压力并不代表噪音增加; 玩家能享受散热效能但不会听到额外噪音。
高性能静音表现/高规格静压力风扇
FX 独特弯曲外型设计,减少表面空气乱流(如散热器或风扇网格),产生优化气流,静压力与降低噪音。
专为机壳与散热器设计
你不须再花心思考虑购买“优化气流”或“静态压力”? FX 系列风扇拥有优化气流及高效静压两大特色。 EVGA FX 系列风扇不仅提供足够静压力让气流更顺畅地通过水冷散热排,也让大量空气流动保持机壳通风良好。满足您多元需求!
与竞争对手相比多出 15%+ 的气流
锥形设计改善空气流动,创造风扇旋转的独特外型。 更重要的是,此风扇设计加速大量空气流通!
铁氟龙奈米钢轴承使用寿命长达 8 万小时的 MTBF 与 EVGA 三年保固服务
铁氟龙奈米钢轴承提供静音体验,以及使用寿命长达八万小时的 MTBF。 更棒的是,风扇搭配 EVGA 的 3 年保固服务,让玩家在战游时无后顾之忧。
PWM 控制
透过 PWM 控制方式,不但兼顾可靠度与灵敏反应之下还可一手掌握风扇转速。
世界领先的 EVGA 三年保固服务,能确保玩家系统的散热效能表现。
400-HY-FX13
EVGA FX13
规格
- Fan Size: 140 x 140 x 25mm
- Fan Bearing: Teflon Nano-Steel
- Fan Speed: 600-2200RPM
- Fan Airflow: 113.50 CFM (MAX)
- Fan Static Pressure: 4.20 mmH20 (MAX)
- Fan Noise Level: 16.0 dB(A) (MIN) – 39.5 dB(A) (MAX)
- Warranty: 3-Year Limited Warranty
主要特色
- Designed for Chassis and Radiator: The FX fans were designed to excell at both high airflow and high static pressure. These fans perform equally well to the task, regardless of being installed in a chassis or on a radiator.
- High Static Pressure: The FX Series fans offer up to 2-3 times greater static pressure, compared to other competitors. This pressure is essential for cooling radiators and CPU heatsinks.
- PWM 4-Pin connector allows you to control the fan via PWM signal, ensuring that the fans spin exactly the way you want!
- Quietest High Performance / High Pressure Fan In Its Class: The FX's unique curved housing reduces turbulence caused by airflow reflected off surfaces, resulting in better airflow, static pressure and reduced noise.
- Tapered EVGA Fan Blade improves airflow and creates a unique look while spinning.
- Teflon Nano-Steel Bearings allow for quiet and long-lasting performance.
400-HY-FX12
EVGA FX12
规格
- Fan Size: 120 x 120 x 25mm
- Fan Speed: 500-2400RPM
- Fan Airflow: 74.82 CFM (MAX)
- Fan Static Pressure: 4.04 mmH20 (MAX)
- Fan Noise Level: 16.0 dB(A) (MIN) – 39.9 dB(A) (MAX)
主要特色
