EVGA iCX 技术不单单只是散热器
人卡合一 ! 新 PCB、散热模组、LED 散热系统以及专属监控软体
  • 11个全球专利 (已核准及核准中), iCX 完美效能,至霸称王
  • 9个散热感测器以及PCB崁入多个MCU
  • 自控气流方向,提高效能
  • 新压铸设计底板及背板
  • EVGA Precision XOC 完全掌握显卡状况
  • EVGA iCX 互动式散热的全新世代
什么催生 EVGA iCX?
ACX 3.0散热方案,其功率与内存规格在通过独立第三方测试验证并进行操作后,对于专业玩家显卡,一个散热感测器是不够的。针对专业玩家显卡,电源及内存与 GPU 一样重要。 此新创想法,需从显卡散热管理改变。
EVGA iCX 技术,带来崭新的 PC 游戏时代
iCX 有 9 个温度感测器与多个 MCU
每个温度感测器皆可在 EVGA Precision XOC 与 OSD 软体上显示
不同步风扇控制
新技术让超频效能提升更给力
GPU 温度决定GPU 风扇转速 (左风扇)
PWM / 记忆体温度决定 PWM 风扇转速 (中间 / 右边风扇)
EVGA iCX 专利技术是最佳双插槽空气散热方案
EVGA iCX 双插槽设计,提供更多空间给其他扩展卡,改善机壳与 SLI 桥接器兼容性。
每个感应器皆被监测及显示于PXOC OSD软体上
控制显卡风扇与效能同步或不同步
互动式散热方案提供散热LED显示系统
玩家可自订 RGB 颜色及可视温度警告设定*
无忧虑的战游环境
安全保险丝为你的显卡及系统多一层保护
L 型优化风流鳍片设计
优化气流设计引导空气通过鳍片,半开口鳍片将气流导向重要元件,L形鳍片提高与表面接触面积提升散热效能。
交错式鳍片设计
有限空间内提供最大散热能力
压铸底板与背板完美配合的制造工艺
背板直接接触重要元件,新背板设计结合导热管明显降低元件温度。
使用寿命更长 超频效能更好
双滚珠轴承具有多4倍的使用寿命,低功耗为GPU带来更多效能 !
与其他系统设备互动*
同步你的显卡到 EVGA CPU 冷却器
11G-P4-6797-K1
EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 ELITE White
  • CUDA Cores: 3584
  • Base Clock: 1569 MHz
  • Boost Clock: 1683 MHz
  • Bus: PCI-E 3.0
  • SLI Support: 2-way
  • Type: GDDR5X
  • Width: 352 Bit
  • Clock: 12006 MHz
  • Speed: 0.17 ns
  • Bandwidth: 528.3 GB/s
Key Features
  • VR Ready
  • NVIDIA Ansel
  • NVIDIA G-SYNC
  • NVIDIA GameStream
  • NVIDIA GPU Boost 3.0
  • Microsoft DirectX 12 API
  • Vulkan API
  • OpenGL 4.6 Support
  • Asynchronous Fans
  • 9 additional temp sensors to monitor Memory and VRM
  • GPU / Memory / PWM Thermal Status Indicator LEDs
  • New vented heatsink fin design and pin fins for optimized airflow
  • Safety fuse to protect components from damage due to improper installation or other component failures
  • Redesigned cooling with L-shaped contact fins to improve contact surface area for better heat dissipation
  • EVGA iCX Technology
11G-P4-6797-K2
EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 ELITE Black
  • CUDA Cores: 3584
  • Bus: PCI-E 3.0
  • Type: GDDR5X
  • Width: 352 Bit
  • Clock: 12006 MHz
  • Speed: 0.17 ns
Key Features
  • VR Ready
  • NVIDIA Ansel
  • NVIDIA G-SYNC
  • NVIDIA GameStream
  • Vulkan API
  • Asynchronous Fans
* 即将发表
