The G+ PSU
自2013年上市以来,EVGA SuperNOVA G1电源供应器已经成为市场上长青树及性能最好的电源供应器之一,历久不衰,此时此刻我们决定改版并延续上一代的优点, 提供全新模组化电源供应器系列,具备80+ 金牌效率等级,进阶升级至G1 +系列。
G+电源供应器具有更简洁的内部布局为增加气流,电压校正模组(用于提高电压稳定性),两组DC-DC模组,可在所有型号上实现更高效的电源切换,全面电源保护以及EVGA 世界领先的G1 +电源10年全球保固。
1000/850 G+
(180x150x85mm)
vs.
1000 G1
(200x150x85mm)
更小的机身
750/650 G+
(170x150x85mm)
vs.
750/650 G1
(180x150x85mm)
建构一个电脑系统时,即使尺寸只有些微差异也会影响装机结果。 每个G+电源比G1的电源小10mm到20mm,在不牺牲品质的情况下为您提供更多的空间。
更安静且长效的风扇
G+ - 135mm 液压动态轴承风扇
Dynamic Bearing Fan
vs.
G1 – 双滚珠轴承风扇
Ball Bearing Fan
流体动力轴承减少风扇轴承的磨损,降低噪音,并具有比双滚珠轴承风扇更长的使用寿命。
更紧密的12V电压调整率
1000 G+
(0.52%)
vs.
1000 G1
(3.76%)
G+在许多方面升级,包括一组12V。100%日本电容,VR模组,以及所有G+电源上的2组DC-DC模组。 这提供超过90%的转换效率及0.52% - 0.62%的12V负载调节提供所有连接设备的稳定电源。
在负载下降低高达22%的噪音。
1000 G+
(24.2dB)
vs.
1000 G1
(30dB)
结合其液压动态轴承风扇,以及更整洁的内部布局,与G1电源供应器相比,G+电源系列产品降低了高达22%的噪音。
世界领先级的10年保固与售后服务
特点
Features
金牌认证效率
80 Plus金牌认证可使您的电源供应器减少电力转换损失,并减少废热的产生。 在典型的负载下,电源效率达90%或更高。
100%日本电容
使用最高品质的日本电容获得最佳可靠性和性能。
全模组设计
完全模组化设计,可以将模组线从电源供应器上拆下,便于安装和拆卸。 您也可以将没用到的模组线收纳,以减少机箱凌乱,大幅提升机壳的对流。
严格的电压调节率 (<1%)
单路+ 12V提供了最好的功率输出、线路稳定性以及与最新硬体的兼容性。 EVGA SuperNOVA G1 +电源供应器可在单路上提供高达83A的电流输出!
液压动态轴承风扇
高品质的135mm液压动态轴承风扇使SuperNOVA G1 +带来出色的散热与低噪音,其高可靠性确保了电源供应器使用寿命。
多重保护
该电源供应器将提供完整的保护:过电流保护、过电压保护、过温度保护、过功率保护、短路保护及低电压保护。
Features
特点
- OPP (Over Power Protection)
AC Input | 100-240 VAC, 15-8A, 50 - 60 Hz | ||||
MAX Output | 24A | 24A | 83.3A | 0.5A | 3.0A |
999.6W | |||||
Output Power | 1000W@50°C |
Features
特点
AC Input | 100-240 VAC, 12-5A, 50 - 60 Hz | ||||
849.6W | |||||
Output Power | 850W@50°C |
Features
特点
AC Input | 100-240 VAC, 10-5A, 50 - 60 Hz | ||||
MAX Output | 24A | 24A | 62.4A | 0.3A | 3.0A |
748.8W | |||||
Combined | 120W | 748.8W | 3.6W | 15W | |
Output Power | 750W@50°C |
Features
特点
MAX Output | 24A | 24A | 54A | 0.3A | 3.0A |
648W | |||||
Combined | 120W | 648W | 3.6W | 15W | |
Output Power | 650W@50°C |
