全新 X299 MICRO ATX 2 主板将重新塑造 mATX 主板在您心中的印象,为支持 X299芯片中最强大的 i9 CPU,设计出具有更大电源支持、更优效能以及散热技术的主板。 搭载超高效能 14 Phase 电源、扩增VRM 散热槽与风扇、两组 8 针脚 EPS 电源连接器、 新增一组 6 针脚 PCIe 电源连接器,以及外接 BCLK 装置,此款主板专为使用 SFF 的热血玩家所设计,在最小的规格当中,带给您最强大的功效。 X299 MICRO ATX 2 可支持标准储存装置,包括 M.2、NVMe、Intel® Optane™、Intel® VROC、以及 SATA 6Gb/s,让您零秒取得所有储存档案。搭载 Intel® Dual-Band WiFi/BT 及 Intel® i219V NIC,让您联机零阻碍。 您还在找寻至臻完美的小型主板? X299 MICRO ATX 2 绝对是您的不二首选。
EVGA 最新 GUI BIOS*
见证 EVGA 最新最强大的 GUI BIOS! 最新 BIOS 将支持前所未见的全新功能。 在启动您的 EVGA X299 MICRO ATX 2 时,您可以选择 Gamer 模式,使用默认的超频功能;或选择 EVGA OC Robot,自动超频您的系统。 想要自己超频? EVGA 最新 GUI BIOS 让您随心所欲地操控超频设定,并针对您的设定进行压力测试。 EVGA 最新 GUI BIOS 已是超频的黄金准则。
*X299 MICRO ATX 2 最新版 GUI BIOS 将公布于 EVGA 驱动程序 & BIOS 下载专区。
超高效能 14 Phase 电源与 VRM 散热技术
X299 MICRO ATX 2 搭载超高效能 14 Phase Digital VRM 设计,轻松运作与超频目前最强大的 Intel® Core™ X-series i9 处理器。 强大的功能,需要强大的电源。 新增一组 8 针脚电源连接器,支持更高且更稳定的超频效能。 强大的电源,需要更高效的散热技术 特殊设计 VRM 散热槽与风扇,让您使用至 CPU 的极限时,还能维持 VRM 在低温状态。
最新 EVGA 整合型 WIFI 与蓝芽模块
优雅的主板,就要搭配优雅的无线方案 全新 EVGA 整合型 WIFI 模块内含 Intel® AC8265 WiFi/BT,带来真正的「无线」网络方案 只要加载产品中附上的无线网络天线,您就可以畅行无阻。 还是想要有线的连结? 搭载 Intel® i219V Gigabit NIC,满足您所有在线直播、分享,以及游戏需求。
内建 INTEL® OPTANE™
内存*
利用 Intel® 最新的方案加速您 PC 的运作,简短开机时间,并提升游戏与日常工作的效能。
*搭配 PCIe 转换器,享有 Intel® Optane™ Support(需额外选购)
增强金属支撑的 PCIe 与 DIMM 插槽
使用再重的显示适配器或 DIMM 内存也不怕。
M.2 KEY-M 80MM SLOT
支持目前最普遍记忆载体 M.2 Key-M SSDs 80mm 插槽支持 PCIe 与 NVMe-based Solid State 驱动。
内建电源键、重设键与 CMOS 清除键,以及 POST 代码与温度检视灯
典型的 EVGA 主板,内建电源键、重设键与 CMOS 清除键,让您在连接主板至机壳,其外露时做测试或超频也无须担心。
EVGA E-LEET X
EVGA E-LEET X 让您完整监控系统与超频功效。
CPU 插槽黄金含量再提升
更高含量的贵金属使用(黄金成分增量 150%),降低噪声,在 CPU 使用上更加提升。
没有 CPU 也可以更新 BIOS!
X299 MICRO ATX 2 是 EVGA 第一台不需安装 CPU 也可更新 BIOS 的主板。 只要将您的主板连结上电源供应去,装上产品附上的 USB,按住重设键几秒钟,即可开始更新。 兼容性已经不是问题。
产品规格
- Chipset: Intel X299
- Socket: Intel Socket 2066, Supports Intel Socket 2066
- Form Factor: mATX
- SLI: 2-Way
- Memory: Up to 4 DIMM Quad-Channel (up to 128GB) DDR4 4000MHz+
- USB: 8 USB 3.1 Gen.1 / 4 USB 2.0
- USB 3.1 (Rear I/O): 2 Type-A
- USB 3.1 (Internal Header): 0
- SATA: 6 SATA 6.0Gb/s Ports
- Ethernet: 1x Intel® Gigabit NIC
- Audio: 7.1 Channel High Definition Audio + Optical
- Fan Headers: 6 PWM
- PCB: 8 Layers
产品特点
- Supports Intel Core X-series Cascade Lake-X and Skylake-X Processors
- Intel® Optane™ Memory Ready
- EVGA's Latest GUI BIOS Featuring OC Robot and In-BIOS Stress Testing
- Highly-Efficient 14 Phase Digital VRM
- Dual 8 Pin CPU Power
- 100% Solid State Capacitors
- 1x M.2 Key E (32mm) + 1x M.2 Key M (80mm)
- Reinforced PCIe and DIMM slots
- SPI flashing via USB allows you to flash your BIOS without a CPU
- Onboard Power, Reset, and Clear CMOS
- New Integrated EVGA WiFi/BT Module
- Included Intel Dual-band WiFi / BT4.2 with external antenna
- Intel VROC Support
- External Clock Gen.
- Onboard CPU Temp Monitor
