Header PSU
Header PSU
Header Warranty
Anything But Standard
承袭 EVGA屡获殊荣的质量及效能,专为 SFX标准机壳而设计,隆重为您介绍 EVGA SuperNOVA GM系列 650W、550W和450W 三款机种, 拥有 80 Plus 金牌认证效率、全模块化线材和主板100%日系电容, GM 系列体积小巧制作工艺精良为您最佳的选择。
全模块化设计
线材选择多样化,仅需将您需要的线材接上,可减少杂乱走线并促进空气流动。
Features 1
Features 2
SFX to ATX 转接架
GM 系列是为最小 PC 机壳-SFX所设计的电源供应器,连接上转接架后亦可在标准 ATX 机壳上使用
主电路板 100% 日系电容
使用耐高温(105℃)且高质量的日系电容提升产品稳定度。
Features 3
Features 4
长效耐用的 92mm 双滚珠轴承风扇
双滚珠轴承风扇为GM系列提供了出色的散热效果,长效耐用可使电源延长寿命
安静无声
EVGA 自动 ECO 模式在轻载时风扇不启动,必要时风扇才会开始运转,可减少能源消耗并降低环境噪音!
特色
Specs 1
金牌等级效率
80 Plus 认证可使您的电源供应器减少电力的损失与废热。 在额定负载下,电源转换效率可达 90% 或更高
Specs 2
电压变动率
单路 + 12V具备稳定电压输出 (2%内),并可提供接近额定总功率电力,兼容于多数硬件
Specs 3
保护机制
提供完整保护机制:OCP,OVP,OTP,OPP,SCP 和 UVP
Specs 4
DC to DC 架构
采用更稳定的转换电路,可降低电压变动率与噪声。 (+3.3V 和 +5V)
Specs 5
SFX 标准规格
GM 电源适用于所有 SFX 标准机壳,透过附赠的 ATX 转接架, GM 电源供应器也可用于 ATX 标准机壳
全球领先
Warranty 7 years
EVGA 7 年保固
EVGA 650 GM
123-GM-0650
特色
  • 100% Japanese Capacitors on Main PCB ensure long-term reliability
  • SFX-Standard Form Factor packs large power into a small space for compatibility with mITX cases and compact gaming systems
  • Auto ECO Mode to ensure silent operation under low to medium loads with no configuration necessary
规格
多重保护,包括:
  • OVP(过电压保护)
  • UVP(低电压保护)
  • OCP(过电流保护)
  • OPP(过功率保护)
  • SCP(短路保护)
  • OTP(过温保护)
AC Input 100-240 VAC, 9 - 4.5A, 50 - 60 Hz
MAX Output 20A 20A 54.1A 0.3A 2.5A
Combined 100W 649.2W 3.6W 12.5W
Output Power 650W@40°C
EVGA 550 GM
123-GM-0550
特色
规格
多重保护,包括:
  • OVP(过电压保护)
  • UVP(低电压保护)
  • OCP(过电流保护)
  • OPP(过功率保护)
  • SCP(短路保护)
  • OTP(过温保护)
AC Input 100-240 VAC, 7.5 - 4A, 50 - 60 Hz
MAX Output 20A 20A 45.8A 0.3A 2.5A
549.6W
Combined 100W 549.6W 3.6W 12W
Output Power 550W@40°C
EVGA 450 GM
123-GM-0450
特色
规格
多重保护,包括:
  • OVP(过电压保护)
  • UVP(低电压保护)
  • OCP(过电流保护)
  • OPP(过功率保护)
  • SCP(短路保护)
  • OTP(过温保护)
AC Input 100-240 VAC, 6.5 - 3A, 50 - 60 Hz
MAX Output 20A 20A 37.5A 0.3A 2.5A
450W
Combined 100W 450W 3.6W 12.5W
Output Power 450W@40°C
450 GM
450 GM
550 GM
550 GM
650 GM
650 GM
