![Logo](https://images.evga.com/articles/01281/section-1/nu_audio_logos.png)
为您的新系统带来全新世代、极致的音效表现
近 20 年来,EVGA 无所不在: EVGA 显示适配器让玩家在游戏中畅所无阻,功能强大的主板让您的计算机运作超佳化,可靠稳定的高效能电源供应器成为您系统的坚实后盾。 延续狂热信仰的传统,EVGA 与 Audio Note (UK), Ltd. 合作的 EVGA NU Audio卡,让您透过个人计算机,就可享受高传真音乐与如临现场的游戏体验。
![Audio Note](https://images.evga.com/articles/01281/section-1/nu_audio_note_logo.png)
![header image](https://images.evga.com/articles/01281/section-1/nu_audio_side.png)
![gallery_01_AN_capacitors](https://images.evga.com/articles/01281 /section-2/gallery_01_AN_capacitors.jpg)
Audio Note (UK), Ltd. 音响级电容
![gallery_01_AN_capacitors](https://images.evga.com/articles/01281/section-2/gallery_01_case.jpg)
Audio Note (UK), Ltd. 组件
![gallery_01_AN_capacitors](https://images.evga.com/articles/01281/section-2/gallery_01_resistors.jpg)
Audio Note (UK), Ltd. 音响级电阻
Audio Note 设计
Audio Note (UK), Ltd.,于高阶音响产业已有超过30年经验,因生产各种模拟和数字设备而享负盛誉。 Audio Note 的理念是研发、设计并亲自打造 - 针对不同应用而客制组件 - 不做任何限制地只为打造出超优质音效产品。 EVGA 与 Audio Note (UK) 合作,选用发烧友等级的数字与模拟组件,尽心淬炼出这张 NU Audio卡。
真实声音
聆听每个律动
"您听到的音乐忠实于演奏者。"
这是描述音效设备的常见宣传。 但是,NU Audio卡 让事情更简化 - 原音重现。
如临战场
游戏设备首选
由 Audio Note 设计,透过由降低干扰与隔离杂音来加强对敌人的感知,强化暂态与相位反应来精准预测敌人方位。 NU Audio 卡现搭载 nahimic 3D 音效技术,其虚拟环绕音效功能可增进定位,智能音量可限制音量震动,环境噪音抑制,让您在游戏中充满自信,因为任何风吹草动都在您的掌握之中。
工作室与发烧友等级
享受精心调制的乐趣
欣赏电影、制作音乐、录制播客或只是体验优质音效,此卡都属专业等级,倾听所有微妙的声音,充满情感的对话和震撼的爆炸声,让您无需浏览令人困惑的选单就倍觉刺激。 而录制表现可达 384kHz, 32bit,您可以按照您想要的方式来表现自己。
RGB 情景灯效
NU Audio卡 增强心弦与音乐的链接。变换 10 种 RGB 灯光模式 来选择您喜欢的颜色,或透过 4 种声音连动模式,让您的音效和 NU Audio卡 灯光配合。 亦可简单的关闭灯效保持低调风格。
截然不同的游戏和多媒体体验
高质感的声音表现建立在一个明确的前提: 自始至终,任一细节都必须细致无暇,否则,细微误差也会让悠扬的交响乐变成刺耳杂音。 NU Audio卡 具备了高效的数字设计提供了原生 DSD 支持,并同时搭配纯净强大的模拟处理。 呈现出的细致声音可套用到各种运用,例如游戏,清楚的辨识出是环境声响或者是潜伏中的敌人,结果将可决定玩家胜败生死。
![gallery_01_AN_capacitors](https://images.evga.com/articles/01281/gallery14/nu_gallery_01_image.jpg)
整体设计
NU Audio卡 采用高质量之银和镀金多层 PCB 制造,并将模拟和数字电路隔离避免干扰。此外,NU Audio卡兼具美学,金属外观搭配可自定义的 RGB 灯效。欲达发烧友效能呈现,亦可选择停用。
![gallery_01_AN_capacitors](https://images.evga.com/articles/01281/gallery14/nu_gallery_02_image.jpg)
电源设计
SATA 接口直接从电源供应器接收 3.3V 和 12V 输入,SMPS 从 +12 转换为 +/- 16.5v,然后转换为 +/- 14.5V 和 +/- 5V。输入电源导入多段稳压器,,包括 TI 低噪 IC 于+/- 14.5V 和 +/- 5V。最后,采用双层线路 - 一个用于模拟,一个用于数字 - 以减少讯号干扰。
![gallery_01_AN_capacitors](https://images.evga.com/articles/01281/gallery14/nu_gallery_03_image.jpg)
电源设计,续…
电容: Audio Note 标准电容,Nichicon 固态电容和 Panasonic FC 电容以及积层陶瓷电容被广泛使用。所有音效电路的电源路径都采用 Audio Note 标准电容,并运用进阶的零件线路摆放配置。
![gallery_01_AN_capacitors](https://images.evga.com/articles/01281/gallery14/nu_gallery_04_image.jpg)
基于 USB 的数字设计
USB Audio Class 2.0 为 HiFi 和 Pro Audio 领域中高度成熟的标准,因此可以更理想的导入 ASIO 驱动或 WASAPI 来提供卓越的音质与更低的延迟。ASMedia ASM1042 PCIe→USB 桥接:一种高度可靠且兼容的板载 USB 解决方案
![gallery_01_AN_capacitors](https://images.evga.com/articles/01281/gallery14/nu_gallery_05_image.jpg)
基于 USB 的数字设计,续…
XMOS x CORE-200 芯片:XMOS,总部位于英国,世界公认提供 USB 音效解决方案的领导供货商,产品应用于高级音效和专业音效制造商。低延迟 ASIO 驱动程序为 EVGA 与 德国 Thesycon 合作开发。均衡器由 xCORE-200 芯片内处理,极小化 CPU 效能损耗 。 XMOS 产品页面: https://www.xmos.com/developer/silicon/xcore200-usb
![gallery_01_AN_capacitors](https://images.evga.com/articles/01281/gallery14/nu_gallery_06_image.jpg)
基于USB的数位设计: NDK NZ2520SD 系列低抖动时脉晶体振荡器
分别为44.1KHz与48KHz之倍数取样使用。它们为 ADC 模拟数字转换器和 DAC 数字模拟转换器提供精确的低時脈抖动,并支持非同异步 / 同步操作,从而最大限度地减少干扰与失真。
![gallery_01_AN_capacitors](https://images.evga.com/articles/01281/gallery14/nu_gallery_07_image.jpg)
数字模拟转换器(DAC)
AKM AK4493 支持 32 bit,123dB DNR 数字降噪,是提供专业音质的数-模换芯片。AKM 技术以 Velvet Sound采用先进的材料、导线架和晶片封装技术,造就此卓越的声音转换器。原生支持 16 bit, 44.1kHz 的 CD 音频,最高可支持 384kHz, 32bit 的 PCM 及 DSD 256 音频。 AKM AK4493 产品页面: https://www.xmos.com/developer/silicon/xcore200-usb
![gallery_01_AN_capacitors](https://images.evga.com/articles/01281/gallery14/nu_gallery_08_image.jpg)
数字模拟转换器到线路输出
AK4493 提供全平衡输出,来达到低噪/低失真的运作,并将讯号提供给 TI LME49724 全差动放大器,Audio Note ¼W 电阻和 Wima 精密电容,再到精心为音质表现而挑选的 ADI AD8056 双路运算放大器- 同时采用 OP-Amp rolling 设计为可替换式的 IC 插座。
![gallery_01_AN_capacitors](https://images.evga.com/articles/01281/gallery14/nu_gallery_09_image.jpg)
耳机输出
耳机放大器为 ADI OPA275 双路运算放大器 - 采用 IC 插座提供可更换性 - 搭配两个 TI LME49600 功率放大器。 耳机输出采用 6.3mm 接口。提供极低的阻抗,减少失真并加强瞬时反应。
![gallery_01_AN_capacitors](https://images.evga.com/articles/01281/gallery14/nu_gallery_10_image.jpg)
耳机输出,续…
DSD 是种单一位的格式,无法经由标准的数字讯号处理,例如 Windows 音量控制,或者其他基于数字 DSP 方式实现的音量控制软件,DSD 提供了更好的音质但也同时产生了音量控制的问题。为了让耳机扩大器能够搭配 DSD,透过 Maxim DS1882 带来了可由软件操作的模拟音量控制接口,在为各式声音设备提供了高质量的声音同时,亦克服了由不同耳机阻抗所产生的音量控制问题。
![gallery_01_AN_capacitors](https://images.evga.com/articles/01281/gallery14/nu_gallery_11_image.jpg)
耳机输出,续…
1996 IEC 61938 标准 建议耳机扩大器的输出阻抗为 120 ohms。这里,耳机的功率放大器直接耦合到 6.3mm 插孔,且使用特殊的电路设计以产生高频稳定性,同时限制电流至 250mA,抑制插孔插入瞬间引起短路造成损坏。NU Audio卡 输出阻抗只是 ohm 的一小部分。同时带来紧密,清晰的低音和优化的音调。
![gallery_01_AN_capacitors](https://images.evga.com/articles/01281/gallery14/nu_gallery_12_image.jpg)
模拟数字转换器 (ADC)
AKM AK5572,此模拟数字转换器具备 32-bit 121dB, 能忠实将声音内容由模拟转至数字。同 DAC,此芯片具备 AKM 之 Velvet Sound 技术和可选择之高通和低通数字滤波器。 AK5572 产品页面: https://www.akm.com/akm/en/product/datasheet1/?partno=AK5572EN
![gallery_01_AN_capacitors](https://images.evga.com/articles/01281/gallery14/nu_gallery_13_image.jpg)
线路输入
NU Audio 卡提供专业工作室质量的线路输入接口,与您的 PC 和 DAW 搭配,够处理 384kHz 的录制格式。输入缓冲由 TI OPA1652 双路运算放大器执行,然后进行低通滤波处理,并通过 TI THS4551 全差动放大器平衡驱动至模拟数字转换器。此为高音质接口,主要用于 Line 级输入,例如 混音器,录音机或外部的麦克风前置扩大机。
![gallery_01_AN_capacitors](https://images.evga.com/articles/01281/gallery14/nu_gallery_14_image.jpg)
麦克风输入
NU Audio卡 配有另外的讯号输入,可选择 Line 级 讯号或者 Mic 级 讯号,于软件内并支持功率放大确保对于各种讯号源与于无外接前置扩大机的兼容性。麦克风输入处理芯片为 Cirrus Logic CS5346,可支持至 24-bit 192kHz,动态范围达 103dB。 CS5346 产品页面: https://www.cirrus.com/products/cs5346/
巨细靡遗
每个微小细节皆精心打造的 NU Audio 卡,具备多种的输出输入接口、运算放大器为可更换式的设计、铜制电磁波遮蔽片、被动散热器、镀金的电路板和搭配 NU Audio 软件提供十种 RGB 灯光模式控制。
![gallery_02_xmos](https://images.evga.com/articles/01281/section-11/gallery_02_xmos.jpg)
XMOS x CORE-200 DSP 数字信号处理器
![gallery_02_op_amp](https://images.evga.com/articles/01281/section-11/gallery_02_op_amp.jpg)
可替换式设计运算放大器
![gallery_02_heatsink](https://images.evga.com/articles/01281/section-11/gallery_02_heatsink.jpg)
被动散热器与铜制电磁波遮片
![gallery_02_heatsink](https://images.evga.com/articles/01281/section-11/gallery_02_maxim.jpg)
Maxim 独立耳机扩大器模拟音量控制
![Nu Audio Software](https://images.evga.com/articles/01281/section-software/nu_audio_software_logo.png)
高级音效值得直觉好用的软件
NU Audio 软体提供简单,直觉的操作介面。只要打开软体,音量和静音控制就在您的指尖。另有数位处理选单,包括虚拟环绕音效,让您一目了然。
![Nu Audio Software](https://images.evga.com/articles/01281/section-software/nu_software_screens.png)
P/N: 712-P1-AN01-KR
产品规格:
- 声音数字信号处理器 DSP:
- XMOS x CORE-200
- 原生 DSD 支援 (PCM 达 384kHz 32bits/达DSD256)
- 输出配置:
- 立体声 (模拟)
- 5.1 声道 (数位 S/ PDIF)
- 动态范围 (DNR) / 信噪比 (SNR):
- 123dB (立体声播放)
- 121dB (线路输入录音)
- 输出格式:
- 可达 384kHz,32bit ( 立体声 )
- 可达 192kHz,24bit (光纤)
- 耳机扩大器:
- 16-600ohm (含独立模拟音量控制)
- 电压:
- 8Vrms
- 电流:
- 250mA
- 输入格式:
- 可达 384kHz,32bit (线路输入)
- 可达 192kHz,24bit (麦克风输入)
- RGB 灯光:
- 10 种灯光模式并支持与声音连动
- 输入 / 输出:
- 立体声输出 (RCA接头)
- 耳机输出 (6.3 mm)
- 线路输入 (3.5 mm)
- 麦克风输入 (3.5mm)
- 光纤输出 (TOSLINK)
- 前置面板接头
- 高级零组件:
- DAC 数字模拟转换器 - AKM AK4493
- ADC 模拟数字换换器 (线路输入) - AKM AK5572
- 运算放大器 (耳机) - ADI OP275
- 运算放大器 ( 线路输出 ) - ADI AD8056
- 电容 - WIMA、Audio Note(UK)、 Nichicon
- 电源稳压器 - 德州仪器 TPS7A47 / TPS7A33 极低噪电源解决方案
- 可替换式设计 运算放大器 (OP-AMPs):
- 耳机、线路输出
- 界面:
- PCIe x1 Gen2
- 电源连接:
- 1 x SATA 电源
- 操作系统:
- Windows 10 (64-bit)
