The EVGA Z390 DARK is a 3rd generation model built exclusively for ultimate performance with improved and upgraded component selections, VRM, NVMe I/O, and PCB layout, compared to the flagship X299 DARK.
- Illya TiN
Tsemenko
EVGA Z390 主板'' DARK'' 系列闪亮登场! 自 X299 DARK,EVGA 强势回归,推出全新 Z390 DARK 主板,专为世界级超频玩家,或想要迈向顶级玩家之路的挑战者而设计,无论供电、设计或功能都再创巅峰,霸气称王。
Z390 DARK 同时在板侧边配置 24-pin 与双 8-pin 电源连接器的主板。 Z390 Dark 的设计布局令人惊艳,同时也为理线管理爱好者提供友善设计。
这款功能强大的主板经千锤百炼而生。沿袭 X299 DARK 优点,这款主板,透过不间断的测试,为顶尖热血玩家增加强大威力的额外功能,其顶尖效能让超频世界纪录闻 ''DARK''丧胆,风云变色。
10 层 PCB
10 层高速 E-ATX PCBA 具镀金镶边,可增强重负载的稳定性,改善超频性能,为现今极限散热设备提供耐用长效寿命。
高效能的 17 相 PWM
Z390 DARK 采用 17 相数字供电设计 (12 VCore,1 VSA,1 VCCIO,2 VGT,1 相记忆 PWM),提供清洁、稳定的电源设计,确保您为 Intel® 酷睿 i9 核心处理器做好准备。
CPU 插槽含金量增加 150%
使用 150% 金含量 的 CPU 插槽,提供更好的电源输送。
外部频率产生器
此外部频率控制器用于微调 CFL-S 系统性能及用于 PCIe 稳定性和效能。
8 SATA Ports – 6 from Intel PCH / 2 from ASMedia ASM1061
Z390 DARK 搭配 8个 SATA 端口。 2 个由 ASMedia ASM1061 支持 Windows XP,成为灵活的操作系统。 * 快来了
PCIe 停用开关
Z390 DARK 提供 PCIe 硬件停用设定,可快速停用 PCIe 插槽,无须移除硬件。
支持三组 BIOS 切换
透过三种不同的配置设定,可依据个人喜好设定并快速切换,例如超频、跑分或平常使用。
SW Slow Mode Switch
为提供稳定效能,或在长时间内减少热度 / 电源使用,将 CPU 倍频改为实时 CFL-S ( 8x ) 极小 CPU 倍频。
ProbeIT 连接器
可链接数字电表实时监控电压状况。
PS/2 端口
提供传统 PS/2 键盘或鼠标接口,于不同情境下,降低反应时间与资源消耗 。
Creative Core3D 音效
采用 Creative 5.1 声道音效输出 - 提供专业的声音质量。
13. EVGA NU Audio 支持前面版音效
EVGA NU Audio 可透过前面板连接,为立体声耳机或音响提供稳定的电源和音效质量。
安全启动按钮
按此按钮将重新启动系统并进入 BIOS,在您离开 BIOS 时,相同的设置将会被保存。 对于解决问题或修复失败的 BIOS 更新更加方便!
M.2 支援
2 x M.2 Key-M 110mm 插槽 / 1x M.2 Key-E 插槽
Intel® OPTANE
Intel® OPTANE Memory Ready
U.2
1x U.2 NVMe Port
Creative / EVGA 板端音效
Creative 5.1 声道音效 + EVGA NU Audio 为耳机而设计
Coffee Lake-S
可达 32GB 4600MHz + ( OC ) Coffee Lake-S双通道架构
USB
USB 2.0 / USB 3.1 G2 Type-A / USB 3.1 G2 Type-C
LAN
2x Intel®® GbE LAN with teaming support
BIOS
EVGA 全新 GUI UEFI / BIOS,具 OC Robot 和 In-BIOS Stress Test
WiFi / mDP
Intel® Wireless-AC 9560 / mini-DisplayPort
DARK配备了各种指示LED,用于监控系统和组件状态,以及显示温度和电压。 其他必备功能包括:
USB BIOS FLASH WITHOUT A CPU
主板上的 USB 转 SPI 端口,让您在没有 CPU 或无法开机状况下更新主板 BIOS。
POST 指示器
多功能的七段显示器可透过 BIOS 设定让 LED 灯号实时显示温度、电压或循环显示。
水平接头设计
位于右侧的 24-pin 电源,8-pin CPU 电源,风扇和 USB 3.1 Gen1 接头采用水平式设计,内凹并预留线材空间,让组装系统更加容易,再无需为整线烦恼。
主板支撑架,搭配图形指示
EVGA Z390 Dark 同时提供图示化展示板,可显示各种组件、LED 与 PCIe lane 等实用信息,更重要的是,此板也可成为全开方式工作站,易于冷却、加热甚至电源等设备。
PCIe / DIMM 状态 LED 灯
透过 PCIe / DIMM 状态 LED 灯让组装系统或错误排除更加轻松。
Specification
- Chipset: Intel Z390
- Socket: LGA1151, 8th and 9th Gen Intel Core i3/i5/i7/i9 Coffee Lake-S Processors
- Form Factor: E-ATX
- SLI: 2-Way SLI
- Memory: 2 DIMM Dual-Channel (up to 32GB) DDR4 4600MHz+
- Display Outputs: 1x mDP
- USB: 4x USB 2.0 (4 Ports from 2 Internal Headers)
- USB 3.1 (Rear I/O): 4x USB3.1 Gen2 Type-A, USB3.1 Gen2 (From ASM3142) 1x Type-A/1x Type-C, 2x USB3.1 Gen1
- USB 3.1 (Internal Header): 1x USB3.1 Gen2 Type-C, 2x USB3.1 Gen1 (2 from Internal Header) with USB Power Delivery Support
- SATA: 6 Native SATA 6.0Gbps Ports / 2 ASMedia SATA 6.0Gbps Ports
- M.2 Key-M: 2x 110mm Slots (Up to 32Gb/s)
- M.2 Key-E: 1x 32mm Slot
- U.2: 1x U.2 PCIe NVMe port
- Ethernet: 2x Intel® Gigabit NIC
- Audio: Creative Sound Core3D Quad-Core Audio Processor
- Fan Headers: 8 (2 CPU PWM, 6 PWM/DC)
- PCB: 10 Layers
Key Features
- Highly-Efficient 17 Phase Digital VRM
- Intel® Optane™ Memory Ready
- Creative 5.1 Channel HD Audio + EVGA NU Audio
- New Integrated EVGA Wireless Module with Intel Dual-band WiFi / BT5.0 with external antenna
- Reinforced PCIe slots
- EVGA's Latest GUI BIOS Featuring OC Robot and In-BIOS Stress Testing
- SafeBoot button resets the motherboard and goes into the BIOS with last known good settings without clearing CMOS
- Slow Mode switch locks CPU multiplier to lowest possible setting to allow users to switch between max OC and low speeds in real-time.
- SPI flashing via USB allows you to flash your BIOS without a CPU
- Onboard Temperature and Voltage Monitoring
- Onboard Clear CMOS, Power and Reset Buttons
- Dual EVGA Probe-It Connectors
- Triple BIOS Support
