header header
隆重介绍EVGA NU Audio Pro声效卡
card rgb
前一代的EVGA NU Audio音效卡为PC环境重新定义了高传真声效,不仅震撼了人心也不断吸引新的粉丝加入。以实惠的价格提供栩栩如「声」的声效及游戏音效,促成了世界上最知名的PC硬体制造商及音响界真正的独角兽之一 Audio Note (UK).的独家合作。
选择完美符合您PC系统的
NU AUDIO PRO声效卡
banner
Level Up
Your Audio
NU Audio Pro声效卡又一次的改变了游戏规则。源于PC声效的完美追求,EVGA与Audio Note提供的7.1环绕解决方案往前迈进了一大步。我们拥有NU Audio Card音效卡坚固的根基,除了加强了各元件的选择,也加上第二张声效卡提供环绕音效。
结果就是当您仔细品味音律时可以乐在其中,并使听觉开始主导您的思考。
升级Pro声效卡的7.1个原因
Reality
Unleashed
没有什么比处在被四面八方的交响乐包围时更美好的时刻了;可以是一部动作电影、或是您最爱游戏中的激烈战斗。结合低噪及清晰的声音特征,NU Audio Pro声效卡回归基本面,不需要过多的繁琐调整,即可确保一致且准确的声音定位。
全新NU AUDIO PRO声效卡家族
EVGA NU Audio Pro声效卡拥有三种不同的配置
NU AUdio Pro 7.1
(712-P1-AN21-KR)
结合Pro和Pro Surround声效卡,Pro 7.1提供了感官极限的7.1环绕声效,为PC带来「声」历其境的听觉飨宴。毫无设限的探索,帮您实现您理想中真实声音及PC游戏的声效体验。
NU AUdio Pro
(712-P1-AN11-KR)
以立体声为基底的声效卡(+5.1 光纤输出)是从最初的NU Audio Card升级而来,改进了内部元件以及加入mini-DP连接器连接NU Audio Pro Surround声效卡。
NU AUdio Pro surround
(712-P1-AN10-KR)
还没准备好体验环绕音效?沉浸在NU Audio Pro声效卡的高传真音质,并当您准备好迎接5.1或7.1环绕音效时,再加入NU Audio Pro Surround声效卡。 Pro Surround也可针对三个可替换op-amps进行客制替换。
audio note
解析音乐的最佳指挥
Audio Note(UK) 以其致力于打造声音产品及测试享誉盛名,但更闻名于世的特点应是其对于声效完美的追求。追求声效的热情并不会因为没有更好的元件而退却,Audio Note会自己制造,抑或是找到其他方法。 NU Audio提醒了我们PC系统绝对可以处理文字或影像以外的事情;它可以处理情绪和珍贵的记忆,或至少透过声音诠释那些无法言喻的感觉。这种方式延续到NU Audio Pro声效卡,而它的冲击毫无疑问是可被听见及感受的。
点击并了解Audio Note
NU 升级
声音的艺术在于结合无数个细节并融合,打造比个别细节加总更好的艺术品。细腻的测试与调整给予NU Audio Pro声效卡更精致的外观及音频特征。瞧瞧最新的NU Audio Pro:
全新外壳
Nu Audio Pro声效卡拥有全新设计的金属外壳,时时刻刻提醒着您这并不是一般的声效卡。
AUDIO NOTE SEIRYU (AZURE DRAGRON) 电容
EVGA NU Audio Pro声效卡独家使用,Seiryu 电容是Audio Note KAISEI电容系列的衍生。生产的工艺略微不同,这些电容是被设计从头调整每个频率的声音表现:
  • 高频 - 减少颗粒感及失真
  • 中频 - 增加声音清晰度及空间感,却又没有过度抢眼。
  • 低频 - 紧实而致密
  • 了解更多
调整您的声音透过电容
NU Audio Pro声效卡拥有AVX F95 音讯钽质电容可降低失真,打造更寂静的背景,但仍保留浓郁致密的抑郁情感。以Pnasonice PPS取代NP0陶瓷电容,给予更甜美且自然的高音。两者结合下,赋予全音域的声音表现更多的灵魂。
全新耳机运算放大器
我们并没有忘记耳机的爱好者。 NU Audio Pro声效卡在耳机输出端使用LT1469运算放大器,提供了更抑郁及高质量的声音及声效,展现出更出色的动态效果及音场表现,却不会有其他运算放大器的浮夸或粗糙音质。
RGB灯效 (NU AUDIO PRO限定)
NU Audio Pro 拥有全新RBG灯效,在音效卡侧面提供了三区RGB灯光区域。而两栏区域可以随着声效的播放动态展现声光效果。
耳机PRE-/Power 放大回路的完美结合
  1. 透过 GUI 音量控制(DS1882)直接调整您的耳机音量 - 对于耳机DSD播放是必须的。
  2. 在讯号分配给双单声道LME49600功率放大器之前,可替换式LT1469运算放大器可将立体声道前置放大。
  3. 两个大型Audio Note 1000uF 电容作为声效卡的电源后盾,双单声道LME49600功率放大器提供了清晰且强悍的声效。
  4. 在镀金的1/4英吋(6.3mm)耳机插孔中,强大的设计提供了小于0.05欧姆的输出阻抗 - 比同类型产品低了20倍。如此可以产生更高的解析度、低音的控制以及更低的失真,更能达到栩栩如「声」的巅峰表现。
NU Audio Pro声效卡由nahimic和适用玩家的3D音效所驱动,拥有nahimic突破性的虚拟环绕并加强了声音定位。 nahimic同时也带来了QoL增强功能,包括快速调整音频的Quick EQ 选单、限制音量波动的智慧音量功能,以及环境噪音抑制使您能够在游戏中清晰的听见敌人。
NU AUDO PRO 软体
多个声道带来的是更沉重的责任。这也是NU AUDIO软体进行大改造的原因,提供了全新配置选项、独立且同步的多声道音量控制,以及全新的RBG灯效控制页面。
由我们「罩」着您
我们听见您的需求了。没有在NU Audio音效卡上出现,但拥有最多需求的功能已经被添加到NU Audio Pro声效卡之上。每个NU Audio Pro声效卡提供了屏蔽EMS的强化背板,更将您的系统推向另一个高度。
听见差异
点选并使用您的EVGA NU AUDIO声效卡聆听高传真音乐
NU AUDIO PRO 7.1
712-P1-AN21-KR
NU AUDIO PRO 7.1
  • Audio DSP: XMOS xCORE-200
  • Output Configuration:
    • 7.1/5.1/4.0/2.0 Channel (Analog)
    • Output Configuration: 5.1 Channel (Digital)
  • Dynamic Range (DNR):
    • 123 dB Playback
    • 121 dB Recording
  • Playback Format Stereo: Up to 384kHz, 32bit
  • Playback Format Optical: Up to 192kHz, 24bit
  • Headphone Amp: Yes (16-600ohm)
  • Recording Format:
    • Up to 384kHz, 32bit (Line-In)
    • Up to 192kHz, 24bit (Mic-In)
  • I/O: Stereo Out (RCA (L/R))
  • I/O: Headphone Out (6.3mm)
  • I/O: Line-In (3.5mm)
  • I/O: Mic-In (3.5mm)
  • I/O: Optical Out (TOSLINK Passthrough)
  • Premium Components:
    • DAC - 4x AKM AK4493
    • ADC (Line-In) - AKM AK5572
    • ADC (Mic-In) - Cirrus Logic CS5346
    • OP-AMP (Headphone) - Linear Technology LT1469
    • OP-AMP (Line Out) - ADI AD8056
    • Capacitors - Audio Note Seiryu, Audio Note Standard, AVX F95 Audio, WIMA, Nichicon, Panasonic
  • Interface: PCIe x1 Gen2, mini-DP
  • Power Connector: 1x SATA Power
  • RGB Lighting: RGB Multi-Zone with Audio Reactive Lighting
  • Supported OS: Windows 10 64-bit
NU AUDIO PRO
712-P1-AN11-KR
  • Coming Soon
NU AUDIO PRO
    • 2 Channel (Analog)
    • 123 dB Playback
    • 121 dB Recording
  • Recording Format:
    • DAC - AKM AK4493
NU AUDIO PRO SURROUND
712-P1-AN10-KR
  • Required Hardware: EVGA NU Audio Pro
    • 5.1 Channel (Analog)
    • 123 dB Playback
    • DAC - 3x AKM AK4493
    • Capacitors - Audio Note Seiryu, Audio Note Standard, Nichicon
